AEG Herd Competence E6140-1-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tasten funktionieren nicht
Serverzeit: 11 11 2026  22:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence E6140-1-M --- Tasten funktionieren nicht
Suche nach Herd AEG Competence Tasten funktionieren nicht
BID = 637790
R-ST
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Tasten funktionieren nicht
Gerätetyp : Competence E6140-1-M
S - Nummer : 21429394
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC 940 316 691
Typenschild Zeile 2 : Typ 90 AGK 08 AC
Typenschild Zeile 3 : ?
zu unserem Herd AEG Competence E6140-1-M: Hier gehen seit kurzer Zeit die Tasten zum Einschalten, Temp.-Wahl, +- nicht mehr richtig. Mal funktioniert alles einwandfrei, mal hat ein Tastendruck keine Auswirkung. Wenn man fest auf den Uhrenknopf drückt funktioniert sie, die anderen Tasten nur manchmal. Habe schon im Forum gestöbert aber leider keine Lösung für dieses Problem gefunden (kommt anscheinden öfter vor..) Kann mir aber nicht vorstellen, dass man gleich die Platine für 500-700€ austauschen muss...
Bin dankbar für jeden Lösungsvorschlag (auch von denen, die das Problem schon behoben haben)...
R-ST
BID = 638438
R-ST
Kennt sich denn keiner damit aus?? Vor ca. 2 Jahren hatte jemand das selbe Problem wie ich, und wurde bis heute noch nicht beantwortet...
Hoffe, dass sich jetzt jemand damit auskennnt und mir schon mit dem kleisten Tipp weiterhelfen kann...
R-ST
BID = 642310
Monopterus
Hört sich fast so an als wär die Platine auf der Rückseite aus der verankerung gerutscht.
Hast du das Gerät schonmal offen gehabt?
ABER logischerweiße erst spannungsfrei machen, is ja eh klar....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253518   Heute : 8598    Gestern : 7559    Online : 689        11.11.2026    22:53
